Målade hjulen idag.
Behöver bara lite beige färg.
Limmade cockpitsargen med Alcantara läder.
Stötstängerna mellan skevrodren på plats.
Skevrodren fick stötstänger monterade.
Vajersträckaren till sidoroderstyrningen på plats under stolen.
Flair Puppeteer
Re: Flair Puppeteer
Vice ordförande i Sveriges modellflygförbund 2025-2027
Re: Flair Puppeteer
Nu blev den i stort sett färdig.....
Hjulen målade och vädrade samt monterade med saxsprintar.
Alla servon monterade och injusterade samt mottagaren på plats.
Instrumentpanelen på plats.
De nya ackarna med monteringsplatta. 2 st Tattuu 4S 2300 mAh i parallell
Passar perfekt. Ska bara förlänga kabeln till fartreglaget.
Re: Flair Puppeteer
Nu så!
Helt klar! Satte upp den i min "Vanessa-rig" för att kolla tyngdpunkten (som såg helt okej ut mätt med fingerspetsarna....).
210 gram bly gick det åt!
Totalvikten är då 3720 gram. Vilket är vad den ska väga enligt Flair (fast då med mycket längre nos...).
Vid motortest så lättade den ur handen när jag höll den uppåt! Så drag verkar finnas. Reservpropeller har sin egen plats i kroppen, tas bort innan flygning.
Re: Flair Puppeteer
Re: Flair Puppeteer
Jag kollade upp hur mycket ström jag förbrukade på 5 minuter flygning.
1500 mAh av de tillgängliga 4600 mAh .
Det ger mig minst 10-12 minuter flygning.
